Opel Astra: nokkenas en volgers vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16se
Ik wil de nokkenas en volgers vervangen ivm ingesleten nok (tik in motor).
Is deze opzij richting accubak te vervangen zonder de kop te demonteren?
Hoe is dit het beste te doen?
Gr Nico
niq
710 km
je moet de klepdeksel er af halen en de distriebutie, dan kan je de nokas lagers demonteren en de nokas er uit halen (misschien aan de andere kant de ontsteking los, maar dan weet ik niet zeker.)
maar zou je niet willen weten waarom hij is gaan tikken?
en wat bedoel je met volgers?
marc
Marc met volgers bedoel ik de nokvolger sleeptuimelaar onder de nokkenas; De nokken as lagers zijn niet los te halen , nokkenas moet er opzij uit (ontsteking kant). Is dit ook te doen zonder de kop van de motor te halen.
niq Topicstarter 710 km Reageer
ik weet ff niet meer zeker of het nou een 8klepper is, als dat zo is heb je gelijk wat betreft de nokas lagers.
volgens mij moet hij er idd zo uit kunnen zonder de kop te demonteren, is misschien ff pielen.
kan je zichtbare schade zien aan je nokas??
misschien is er wel een hydrolische stoter stuk??
marc
Ja het is een 8 klepper (oude ohc motor); Met stethoscoop geluisterd en het meeste lawaai is links van de kop en daar is ook 1 nok met vlakke kant. Zag bij oude topic van deze motor met ook een tik dat ze ook de nokkenas en slepers vervangen hadden en het geluid weg was.
ok, een 8 klepper dus, (is voor mij alweer 5 jaar geleden dat ik bij opel werkte,dus...)
de komplete kop er af halen is natuurlijk altijd makelijker, en in dit geval ook niet erg moeilijk.
ik denk dat als je alle tijd bij elkaar opteld dat je met de kop demonteren en nokas vervanen enz enz, nog geen 4 uurtjes zoet bent.
maar ik zou het ook eerst proberen zonder kop te demonteren, gaat denk ik wel lukken.
succes marc
Ik heb nu alles los om de nokkenas eruit te halen maar gaat niet zo. De nokken as komt tegen de slepers aan.
Moet dus nokkenashuis loshalen. Die zit met de kopbouten vast dus cilinderkop komt ook los. kan je dit voorzichtig laten zitten
of moet je de kop loshalen met nieuwe koppakking vervangen.
Nico
Ik heb eerst geprobeerd de slepers eruit te krijgen maar dit ging niet lekker dus heb toch de kop erafgetrokken.
Veel beter. de sleper van de versleten nok was ook erg ingesleten.
gr nico
niq
Je kan de nokkenas er alleen uithalen zonder de kop te demonteren, met speciaal gereedschap.
Hiermee druk je bij alle cilinders de klepstoters naar beneden en dan kan je de nokkenas er richting akku uittrekken.
Zonder dat gereedschap is dit absoluut niet mogelijk.
Zoals je het nu gedaan heb, moet je een nieuwe koppakking en ook nieuwe kopbouten monteren.
Klopt, heb ik gedaan.
Motor tikt niet meer.
Gr Nico
[quote=niq]Klopt, heb ik gedaan.
Gr Nico[/quote]
[quote=pluto9150]niq
Hoe ziet dat gereedschap eruit?
Leon325 125 km Reageer
