Dag,
onlangs begon het lampje van de airbag te branden .... soms ging het uit en soms bleef het lange tijd branden (onder het rijden).
Nu, bij duisternis is duidelijk waarneembaar dat de lichten feller branden en bij het aanzetten van de mistlichten vooraan is er spontaan een lamp gesprongen. Ik ben er bijna zeker van dat de spanning te hoog is op de accu / dynamo.
Het airbaglampje brandt nu nog steeds en dooft enkel op stationair. Bij stationair of gas geven is geen verschil in lichtsterkte merkbaar op de lichten. Kan pas vanavond de spanning meten op de accu (die hoogstwaarschijnlijk te hoog zal zijn).
Is de spanningsregelaar op de dynamo defect en veroorzaakt dit het brandende airbaglampje ? Of is er nog iets anders aan de hand ?
De wagen heeft 410.000 km en de dynamo is vervangen bij 245.000 km, heeft er dus weeral een 165.000 km opzitten.
Tips en opmerkingen welkom,
dank bij voorbaat
Wouter,
Belgie
Als het 15 volt of hoger is dan is de reulatuer stuk, meestal integraal in de dynamo.
Ook niet echt goed voor de accu, en andere electronca.
Airbag kan andere oorzaak hebben, niet echt mijn afdeling, slecht contact, of defect.
