Ik wil i.v.m het vervangen van het bovenste lager in de stuurkolom de airbag verwijderen, ik vind achter het stuur een aansluiting op de airbag zelf en een op vaste gedeelte de aansluiting op de airbag is een geel/zwarte stekker met een soort veiligheidsclip.Kan ik deze zomaar los koppelen of moet ik nog met andere dingen rekening houden ?
B.V.D
André
deze is zeker te demonteren! wel eerst de accu klemmen los nemen
vervolgens de clip verwijderen! en de stekker los nemen.
monteren in omgekeerde volgorde! voor dat je de accu klemmen weer gaat vast zetten! eerst de auto op het contakt zetten! mocht het wel mis!!! gaan ( STEL ) dan krijg je een iedergeval niet de airbag voor je hoofd!
vandaar!!
paul,
