Opel Astra: airco
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6nzr
hoe kan ik zien of mijn airco het doet?
lampje airco brand namelijk wel maar verder gebeurt er niets.
stronger1
515 km
al 17 jaar lid
Kijken of de aircopomp dan gaat werken als je de schakelaar indrukt, de koelventilator inschakelt, de ruiten ontwasemen of de luchttemperatuur zakt.
moderator 32.365 km Reageer
nmog een beetje koud voor airco zal nog niet aanslaan
maar in het boekje staat dat de temparatuur benden de 4.5 graden niet aangaat maar nu is het bijna 11 graden dus dacht kan het nu wel even proberen maar er gebeurt helemaal niets alleen het lampje brand maar dat zegt weinig.
stronger1 Topicstarter 515 km Reageer
[quote=kleijn]nmog een beetje koud voor airco zal nog niet aanslaan[/quote]
Toch wel met 10 - 11 graden buiten ??
hoe weet ik of de airco pomp aan gaat
kijk de blower enz werkt allemaal wel de kachel ook maar als ik de konop helemaal op koud zet en de schakelaar van de airco indruk word het niet kouwer als zonder de airco knop ingedrukt.
ga morgen de mijne proberen .
maar denk dat het nog te koud is dat die niet aanslaat.
anders aanzetten met stationer draaien merk je het verschil in toeren
oke wacht ik wel even dacht dat dit makkelijk te controleren was.
Tja, mijn airco heeft deze winter gewoon gewerkt. (in duitsland deed ie het, terwijl de weg een ijsvlakte was geworden, en de pegels aan de bumper hingen).
alleen bij koude motor deed ie het effe niet.
bij mij slaat ie gewoon aan bij rond de 0 a 2 graden. (Vectra '1996)
ehh hij zou het wel moeten doen bij deze temperaturen (11 graden).
werkt hij??:
Bij de C16NZ moet dit ook wel merkbaar zijn met rijden, er is dan minder vermogen beschikbaar.
je hoort het aan het toerental bij insschakelen.
(bij mijn vectra stijgt het toerental ook als de pomp niet werkt (onder 0 buiten motor nog niet volledig op temp).
druk ik op de knop gaat de motor wel van 540 toeren naar 650 toeren, pomp draait niet.
je kan het ook zien aan de airco poelie, de voorkant van de peolie draait mee als de pomp draait.
Willem
nou als ik het de knop van de airco indruk gebeurt er dus niets alleen het lampje gaat branden maar niets merkbaars aan toeren of geluid.
wel als ik de knop van recirculatie indruk dat hoor je wel direkt dus zal wel iets defekt zijn.
de zekeringen onder het stuur zijn allemaal oke .
Dan laat de vulling van het systeem maar eens controleren. Vermoedelijk zit er te weinig in.
