Opel Astra 2001: Inhouden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y17DT
Motor houdt af en toe in en geen vermogen meer. Foutcodes P0335 en P1690. Krukassensor en foutlampje. Bij de meetwaarden geeft krukassensor 4500 toeren aan staionair en foutlampje aan-uit-aan-uit etc. Bij contact aanzetten brandt het lampje niet. Als de motor inhoud (altijd warm) dan gaat lamp branden. Motor start goed en toerenteller werkt ook normaal.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Fout code P0335 is toerentalregeling geeft verkeerd signaal P01690 is storings lampje spanning hoog of laag
Vernieuw eerst de krukas sensor achter startmotor,en controleer de bedrading van het lampje op massa sluiting draad door geschuurd komt uit stuurapperaat
Vgr Kees
keesenco 760 km Reageer
De toerenteller geeft wel goed aan. Kan dit toch goed zijn doordat de ECU het signaal van de nokkenassensor gebruikt.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
