Opel Omega : Airco.
Hallo medeknutselaars.
Sinds enige tijd ook in het bezit van een Omega 2.0 XEV uit 1996,inclussief alle bekende problemen. Nog ff de flr klep schoonmaken met behulp van de opeltje site, en dan heb ik wellicht mijn reislimousine op orde alleen.....
Ik heb er een met ecc. In de winter de wagen gekocht, dus de airco is nog niet bij geweest. Nu ik hem probeer te gebruiken komt doodleuk heel de airco niet bij. De electrische? koppeling die de aandrijving tot stand brengt komt niet in. Dus ik weet niet of het systeem uberhoudt in orde is. Nu komt de vraag: zijn er tips en tricks waarmee ik het systeem systematisch kan nalopen om het euvel te vinden?
Alvast mijn dank voor suggesties.
Frits.
F.Beverwijk
360 km
Check eerst even of er wel koelmiddel in het systeem zit.
Dit kun je simpel testen door het ventiel van de lagedrukaansluiting met een schroevendraaier in te drukken.
Bij een normaal systeem staat er in ruststand ongeveer 5 bar druk op.
Bij een te lage druk zal de koppeling ook niet werken omdat deze beveiligd word door de hoge/lagedrukschakelaar.
Hoor je helemaal geen koelmiddel ontsnappen dan heb je waarschijnlijk een lekkage en moet je het systeem af (laten )persen met stikstof.
Het mooiste is natuurlijk om een drukmeter op het ventiel te zetten.
daninja 2.965 km Reageer
Check de zekeringen van verwarming en zekeringen in de motorruimte
Willem
