Opel Omega: geen display bij nieuwe vdo radio
Bouwjaar: 1995
hallo daar
ik heb een probleem waar ik bij jullie al wat meer over gelezen heb
maar waar ik nog steeds niet uit kom
ik heb geen display bij mijn nieuwe radio
kan wel de code aflezen en de radio en de cd doen het goed
en als ik de oude radio er weer in doet dan heb ik wel display
ik had eerst een delco cdr500 wel met display nu heb ik een vdo cdr500 zonder display
ik ben bij de opel dealer geweest en daar hebben ze hem opnieuw ingelezen maar ook toen geen display
ik heb hem overgezet van 10 naar 8 door middel van de 4 en de 6 ingedrukt houden
maar zit dus nog steeds zonder display
rarara wat moet ik er nog meer aan doen
nu hebben ze bij de dealer gezecht dat er dan een draad is door geknipt maar waar ik ook kijk of zoek ik kan hem niet vinden
wie weet er dan welke draad ik moet hebben
of wat ik er nog meer aan kan of moet doen om die stomme display te laten werken
het gaat overigens over een mv6
IK WORD ER GEK VAN !!!!!
john5724
240 km
als ik het goed begrijp heb je een orinele radio vervangen door ook een originele ???
Ik vermoed enkel de radio programmeren met een andere code index , dit kan enkel een opel dealer doen
opc8275 15.575 km Reageer
hallo opc
wat bedoel je met een andere code index???
we zijn al bij de opel dealer geweest en ze hebben hem met een tech 2 opnieuw ingelezen
en ja we hebben een orginele voor een orginele vervangen
john
john5724 Topicstarter 240 km Reageer
AWEL dan komt de radio waarschijnlijk niet uit een omega b . 5 VECTRA B , corsa b , astra g )
dus moet de dealer de code index ( dit is een code voor de versie van oa de display enzo ) veranderen naar een van een omega b
opc
bedankt voor de tip
een vrijdag moet ik er weer mee naar de dealer
en ik hoop dan maar dat het zo wel lukt
bedankt
john
opc
ik heb net even gebelt met de opel dealer maar afgelopen vrijdag hebben ze de code index al verandert
nu heb ik een afspraak voor aan komende vrijdag om te kijken wat er dan aan de hand is
heb jij nog meer tips wat er eventuweel aan de hand kan zijn???
john
het probleem moet echt wel van de radio komen . UIT welke wagen komt je radio ?
En vraag eens de code index aan je garage dan kijk ik even
hallo opc
hier zijn we weer
we hebben het even nagevraagt in welke auto de radio heeft gezeten
en hij komt oorspronkelijk uit een zafira van 2003
en hij heeft ook gespeelt in een agila van 2001
de index code vraag ik vrijdag even na als ik WEER bij de dealer ben
ik neem aan dat ik die code niet telefoonies kan op vragen?
maar als het vrijdag niet lukt met de radio zetten ze er van de dealer vandaan even een zelfde radio in om te kijken wat hij daar mee doet
overegens ben ik er achter gekomen dat de draad van pin 5 van het stekkerblok is door geknipt kleur blauw/rood op de tekening van de radio geven ze aan sdv weet jij misschien waar dat van is?
zou hij van de snelheids puls kunnen zijn?
en zou het misschien daar aan kunnen liggen?
john
hallo opc
ben net bij de dealer geweest
ze hebben de auto en de radio met tech 1 en 2 uitgelezen en alles is goed
ze weten daar ook niet waarom hij het niet doet
maar jij vroeg om de index code dat is 013
en de radio komt uit een zafira van2003
ik hoop dat jij er wat wijzer van word
john
ELKE wagen heeft een andere display en dus ook voor de radio is er een andere code index , zodat een radio uit een zafira wel zal spelen in een omega , maar soms de display niet werkt . Dus moet de dealer via tech
via tech 1of tech 2 die code index aanpassen voor een omega b
hallo daar allemaal
ik weet het allemaal niet meer
ik geloof dat ik jammer genoeg mijn oude radio er maar weer in moet doen.
bij de dealer (van mill gorinchem) zijn ze afgelopen vrijdag 2 uur bezig geweest.
zowel met tech 1 en 2 en ze hebben diverse codes geprobeert
ze kunnen in de radio komen daar is niks mee aan de hand
en ze kunnen in mijn display komen daar is ook niks aan de hand
ze hebben ook ingevoert wel of geen stuur bediening
met het inlezen gaven ze geen fout melding aan
om de display te veranderen hebben ze in plaats van 4 en 6 nu 1en 5 gebruikt om hem over te zetten van 10 naar 8
maar ook dat geen resultaat maar we horen wel de piep toon over de boxen.
maar ze hadden het er over dat bij de oude delco de besturing naar de display anneloog is en de nieuwe vdo is digitaal
zou dan daar het probleem in zitten dan?
misschien is het een brutale vraag.
maar zouden jullie hem dan willen in programeren?????????
als jullie er de spullen voor hebben
want als ik jullie zo hoor MOET het gewoon niet zo moeilijk zijn en denken ze bij de dealer gewoon te moeilijk.
een hopeloze john
Neem anders is kontakt op met EBK in Zeewolde sit bedrijf repareerd zowel vdo als ac delco hebben zeer veel kennis op dit punt
miel monteur 280 km Reageer
jongens-.....het display gaat altijd werken..ook al is de code index verkeerd...in ieder geval zou hij safe aan moeten geven.
als alle stekkers er goed in zitten is domweg het toestel defect...overiegens zou een vdo wel moeten werken in een omega b....het enigste verschil tussen een cdr500 van delco en de vdo is dat de bediening iets anders is en de eindtrappen voor de versterker zwaarder zijn...
Opeltje 41.975 km Reageer
de radio is niet kapot hij doet het wel in een andere auto
de code kan ik wel aflezen op de display maar daarna is het afgelopen
kijk....dan is het inderdaad waarschijnlijk een programeerfout....weet je zeker dat ze de radio programren en niet het display? dar gaat het nameijk ook wel eens mis..er moet domweg dan inderdaad de verkeerde code zijn ingevoerd....overigens moet je toets 4 en 6 gebruiken om het aantal digits van het display te programeren...1 en 5 is ergens anders voor meen ik..
radio uit...contact aan...
4 en 6 ingedrukt houden
radio aandrukken totdat je een pieptoon hoort...
klaar is klara...als het goed is..
een vdo cdr500 gaat zeker weten werken in de oudere type auto´s
het zou natuurlijk wel kunnen dat die radio uit een zafira 2003 niet samenwerkt met een display van een omega b 1998 . TOCH zou ik aan de dealer alle mogelijke codes doen proberen , ook al staan ze niet in de technische beschrijvingen ( TIS ) dus probeer met code index 001 , 002, 003 , enzoverder , tot het display werkt . Normaal moet het zo werken .
Het is tegenwoordig echt nie gemakkelijk om onderdelen van de ene auto naar de andere te zetten zonder vooraf goed na te gaan of het wel mogelijk is
succes
het is zeker niet makkelijk om iets uit een andere auto over te zetten
wij hebben inmiddels nog een andere radio gekocht en ook die is niet af te lezen op het display het zelfde probleem dus als met de vorige radio.
we zijn ook naar verschillende dealers geweest maar nergens komen ze er uit.
we krijgen overal te horen dat het aan de id code ligt.
dat is een vaste code die je er niet uit krijg
ze hebben zelfs de oude code uit de delco gehaalt en bij de vdo ingeprogrameert.(o48)
maar dat mocht ook niet helpen
in een auto van 95 kan geen vdo radio of siemens vdo
deze types zijn te nieuw voor onze auto
het zelfde probleem had ik met een delco die we verkocht hadden maar die deed het weer niet in een astra g
het zelfde probleem dus maar dan ongekeert.
jammer maar ik geloof dat ik het nu maar opgeef en gewoon verder blijf rijden met mijn oude delco
jammer maar het is niet anders
als er iemand nog een goede tip of oplossing heeft is dat nog altijd welkom
en bij deze allemaal bedankt voor het reageren op ons probleem
BEDANKT!!!!!!!!!!!
KIJK, het zit zo : er bestaat maar 1 bestelnummer voor een cdr 500 ; dus maar 1 type . welk merk het is kan wel verschillen zoals je zegt . Vandaar dan soms ook de verschillende index codes . Dus een radio uit een corsa heeft dezelfde bestelnummer als een omega of een vectra .
IK heb zelf nogal veel ervaring hiermee , en ik ben er bijna zeker van als je de codes probeert van 001 NAAR 002 , 003..... en zo verder , je zeker de display kan doen werken
het probleem is dat velen dit niet ' durven ' proberen en liever een andere radio monteren
probeer maar eens en laat het me maar weten
er word tegen mij gezegt door verschillende garage's dat de id code niet te veranderen is
het is een vaste code die in combinatie staat met de display
ze hebben al heel wat verschillende nummers in gevoerd maar zonder succes
zelfs van andere opel merken maar daar lukte het ook niet mee.
de laatste garage's hebben er nog euries voor gevraagt ook
dus al met al is het een duur grapje geworden inmiddels
er is zelfs nog een garage geweest die het nog verder uit heeft gezocht en mij er nog over terug heeft gebelt
en ook daar kreeg ik te horen dat het gewoon niet kan
ik heb eingelijk nog weinig zien om er nog meer geld aan uit te geven
dat wil ik best maar dan moet ik wel zeker weten dat het ook allemaal werkt
en tot nu toe lukt het gewoonweg niet
een garage kan een fout maken maar 4 garage's de zelfde fout maken !!
heb eens in de oude doos gekeken...met de tech 1 te programeren de cdr500 maar dan moet je modeljaar 1997 kiezen . de volgende code index heb je nodig die in de radio geprogrameerd moeten worden:
met stuurwiel bediening: code 13
zonder stuurwielbediening code 11
volgens mij moet het hiermee lukken...
ja dat zou ook kunnen , dat je het modeljaar op tech 2 moet aanpassen
tis gewoon een kwestie van een beetje te zoeken , maar het moet lukken
of eventueel met tech 1 kan ook
in de toekomst zou je dat via internet moeten kunnen programmeren van op afstand hé :)
JIPPIE JIPPIE
het is eindelijk gelukt met de radio en nog wel per toeval omdat mijn neef een andere opel heeft gekocht en ik wilde kijken wat mijn radio's bij hem in de auto deden heb toen laten zien wat hij bij mij NIET deed
maar ben met de nummers gaan gochelen om hem over te zetten van 10 naar 8 digits en wat blijkt nu je moet de 3 en de 5 dus ingedrukt houden en nu spelen al mijn radio's gewoon en dat zijn er inmiddel 3
jongen BEDANKT voor jullie tipt
een omega b heeft toch 10 digits ? Dacht ik toch
onze omega b (mv6) is van eind 95 en het schijnt dat die 8 digits is ik weet er verders ook niet veel van ben alleen blij dat het nu eindelijk werkt
bij een vectra b van eind 96 was het wel de 4 en de 6 en bij ons de 3 en de 5 met de zelfde radio
misschien ligt het gewoon aan de leeftijd van de auto en de vectra had wel 10 digits
maar ik ben blij dat hij het doet na zo'n lange tijd
en ik wil jullie nog maals heel hartelijk bedanken
maar ik snap één ding niet
waarom weten ze dit niet bij een orginele opel dealer????
maar in ieder geval weer een probleem opgelost voor deze site
ik blijf er bij...handmatig met de toetsen werkt....maar als je de juiste code inex programeerd moet het ook willen....erg vreemd. maargoed, het is gelukkig opgelost!!
Voor display ( 8 of 10 karakters op display )
contact aan radio af
Drukken op toetsten nr. 3 + 5 en radio op zetten
Toetsen 3 + 5 vasthouden tot juiste aantal karakters en dan los laten
da's inderdaad nie eenvoudig voor een dealer om dit allemaal te weten . Tegenwoordig zijn er zo veel verschillende systemen en types , dat het haast nie meer bij te houden is ; en ook geeft opel die dingen nie graag prijs ; als je een nieuwe radio besteld , dan is er geen probleem ; maar als je een radio uit een andere wagen monteerd , dan heb je dikwijls die problemen ;
en een dealer is maar zo sterk als de mekaniekers die er werken hé :)
