ik heb al een bericht hier op gezet (30-3-2006) over die omega van m,n ouders ,ik heb er ook reacties op gehad maar ik wou nog wat vragen en hoop dat er iemand antwoord op heeft.
mijn vraag is of er verschil in bouwjaar zit omdat deze auto 2 koelfannen heeft en die van 1995 maar 1.
en ik heb er deze week een 40km aan eenstuk mee gereden met een snelheid van 120km per uur (cuirse control) en de binnen temperatuur op 23graden gezet daar na heb ik hem op 18 graden gezet en toen viel me op dat de motor temperatuur al op liep (2tot 5 graden) nou is het ook zo als het buiten warmer word dat hij ook hoger op loopt
is het niet mogelijk om het kachel gedeelte af te sluiten of om te leiden in het motorcompartiement of zoiets
of dat er iets met het vacuum gedeelte niet goed is ik heb ook gezien dat er een soort vacuum klep tussen de slang zit die naar binnen naar de kachel loopt
graag jullie technische raad
lino
Zij kunnen hem aan de computer hangen en stationair laten draaien. Dan kunnen ze uitlezen hoe warm hij wordt, en bij welke temperaturen de fan('s) aanslaan.
Ook ik heb als ik mijn verwarming hoog zet dat de temp. iets zakt. omdat hij dan extra warmte kwijt kan de auto in.
Ik zou hem eerst eens laten opmeten voordat je allerlei zaken gaat omleggen.
