Al enige tijd bij m'n Zafira bij opzetten van manuele airco ongeveer 5 sec een ratelend geluid.
Ook tijdens optrekken met airco op, een soort fluitend, jankend geluid dat toeneemt naargelang je meer gas geeft (vooral in eerste en tweede versn.)
Bij stationair draaien hoor ik (met open deur en airco op) eerder een knetterend, ratelend geluid.
Indien airco af staat alles normaal. Kan iemand die geluiden verklaren?
Heb ook nog een corsa 1.7dti en vind dat die airco veel beter koelt (koudere lucht) in vergelijking met de zafira.
Zit er in die wagens hetzelfde type van airco?
Groetjes.
het zo kunnen dat de centrale moer los zit waardoor de lucht spleet tegroot is en daarom niet goed meer kan aantrekken.
laat de storing uitlezen /controleer de luchtspleet en de moer en als dat alles goed is laat dan de vulling van de airco controleren.
groetjes jan.
