Vorige week hielden mijn verwarming, airco, blower er spontaan mee op.
Op het dashboard zit een paneeltje met 3 draaiknoppen (temperatuur, blower snelheid, winduitgangen) dat niet meer reageert.
Ook de verlichting van de 3 knoppen werkt niet meer.
Nu heb ik bij de garage e.e.a. laten nakijken. De zekeringen zijn in orde.
Ze hebben de auto uitgemeten en ze kwamen tot aan het paneel met de 3 knoppen. Dat zou volgens de garage stuk moeten zijn.
In dit verwarmingspaneel zit een printplaat en je kunt dit paneel er zo uittrekken waar het met 2 stekkers vast zit.
Nu heb ik bij een onderdelenzaak zo'n nieuw paneel gekocht. Zelfde typenummer, model enz. maar het werkt nog steeds niet.
Toen hebben ze gezegd dat je 10 minuten de accu los moet gooien om zo de handel te resetten.
Ook na het losgooien van de accu werkt het nog steeds niet.
Heeft iemand enig idee waar ik nu nog naar kan zoeken?
Als de zekeringen in orde zijn, en het paneel (ik mag aannemen dat ze niet allebei stuk zijn) is ook goed wat kan dan het probleem nog meer zijn?
Als ik naar de Opel Dealer ga kost het me waarschijnlijk een vermogen.
Hopelijk heeft iemand nog een tip.
Vrees dat het ergens anders vandaan komt , verlichting werkt ook niet , als het in het printje zit moet je in ieder geval voeding krijgen op het draadje die voor de verlichting is , meten met een multimeter.
