Opel Astra: Themperatuur schommelt vreselijk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Dag heren
Het volgende,
Waneer ik mijn auto rijd dan hangt de themperatuur zo rond de 80 graden
Ga ik stilstaan voor de brug dan duurt het maar even of hij gaat naar de 100 en erover
De fan draait goed,als ik dan weer optrek en ik van rijwind dan zakt de meter tot het koud start niveau en klimt daarna weer langzaam naar bedrijfs themperatuur.
Ik heb de motor laten draaien met de klep open en de auto gaat waneer de meter zegt dat die 100 graden of meer is kookt het koelwater niet....
Auto rijd verder goed.
Koelwater is en blijft op niveau,kachel werkt goed(koud warm)
Is dit een lekke kop
Thermostaat
Sensor of toch iets anders?
offshoretiger
1.185 km
Om te beginnen moet je eigenlijk meten of de temperatuur op je dashboard ook echt correspondeert met de motortemperatuur.
Dit kun je doen door met een laser thermometer te meten op het thermostaathuis.
als dit niet correspondeert is je temperatuurzender defect.
klopt het wel, dan is de 1e verdachte de thermostaat.
Als de auto een paar minuten heeft gelopen, worden de koelslangen dan keihard door overdruk in het systeem?
NOOIT zomaar de dop van het koelreservoir draaien als de motor gelopen heeft, altijd wachten tot de motor koud is! (voorkom ernstig letsel)
Bedankt voor de tip!
Ik heb gister voor de brug de kap open gedaan omdat die weer gelijk omhoog schoot en heb toen even gevoeld aan de slangen en expansivat ik neem aan dat als die over de 100 graden is zoals de meter doet vertellen,dan kan ik mijn hand niet op het expansievatbhouden ....
Je krijgt ook niet de hete walm over je heen als je de kap opent na bijvoorbeeld een stukje trappen.....
Ik werk op zee en ben er 2 week niet en rijd de vrouw er dus in,maar opzich kan het geen probleem zolang de vloeistoffen maar op niveau blijven,is het tevens ook niet zo dat waneer de motor te heet word er een waarschuwing komt in de vorm van geluid of lichtje...?
En de kachel werkt dus gaat de klep wel open van de thermostaat....
Heb geen witte of blauwe walmen achter de auto
offshoretiger Topicstarter 1.185 km Reageer
Denk toch aan je thermostaat
In dit geval heeft het geen zin om met de hand te voelen, als je een probleem wil vaststellen kan dat alleen met goede metingen.
