Opel Astra: zwaar trillende motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22se
Een mand geleden mijn motor vervangen (motor van de sloop)omdat de vorige motor kapot is gelopen.
Deze motor trilt heel erg,zo erg dat het brommende geluid in de auto goed te horen is(resonantie).
Als ik de motorsteunen los maak en laat de motor los in de bouten laat hangen is het geluid weg. de motorsteunen zijn goed.versnellingbak is het ook
niet als ik de koppeling trap gaat het trillen niet over. Weet iemand waar om de motor zo zwaar trilt, de motor loopt mooi regelmatig en trekt goed.
alfred 35
135 km
al 12 jaar lid
Zou ik toch denken dat de boel onder spanning staat of toch een motorsteun niet goed , ook al lijkt hij op het oog goed.
Als je de motorsteunen 1 voor 1 vast zet , wat gebeurt er dan ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
MOtorsteun verkeerd om gemonteerd.!
Als ik de onderste 2motor steunen aandraai dan word het geluid iets meer het probleem zit in de bovenste motorsteunen daar hangt de motor in.
ik heb de steunen al een keer vervangen (met andere steunen van de sloop ,maar dat maakte geen verschil.)
de stand van de versnellingsbaksteun is gecontroleerd bij de opel garage.de andere steun kan niet fout gemonteerd worden. De motor trilt van zichtzelf erg veel tussen de 1500 en de 5000 toeren.
alfred 35 Topicstarter 135 km Reageer
Alfred ;heeft de koppelingdrukgroep een onbalans ? Kan je de motor laten draaien alleen met het vliegwiel ?
Heeft deze motor balansassen in het carter ..........staan deze op tijd of is dit onmogelijk.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Zijn de schotels bij de bouten (waarmee de steunen zijn gemonteerd) niet verkeerd om geplaatst.?? .
versnelling bak los gemaakt koppelings groep gecontroleerd ,doordat er2 boutjes los/afgebroken waren.zat de drukgroep scheef.
De boel weer in elkaar gezet . 90% opgelost nog een lichte triling.
Nieuw probleempje: de buiten temperatuurmeterop het display in de auto doet het niet meer.bij het starten staat op -40gr. daarna alleen streepjes.Weet iemand waar de teperatuursensor zit.
Onder de bumper , in de grill , in een vierkant houdertje , ik dacht aan de bestuurderskant.
