Opel Astra 2011: Airco en verwarming doen het niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14XER, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Beste leden van Problemcar,
Sinds enige tijd slaat de airco of luchtsysteem in mijn Opel Astra station niet meer aan. De ventilator slaat af en toe aan (heel sporadisch) en blaast dan maar heel kort. De ventilatie staat op 'standje hoog', maar de blazen ho maar! Met deze warme dagen is het niet uit te houden, en straks met de kou op komst zal het geen pretje zijn als de verwarming het niet doet.
Moet de kachelventilator verangen worden of kan het aan iets anders liggen. En is dit iets wat il zelf kan repareren? Ben handig met een schroevendraaier, maar daar blijft het bij.
Heeft iemand een oplossing?
Ro9858
165 km
Meet eens op je kachelmotor of daar spanning op komt en of de massa in orde is.
Maar gezien je opmerking bij een schroevendraaier blijft de kennis.
Dan maar naar de garage.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Beste kaleido 1,
Dank voor je reactie en waardevolle tip!
Het is uiteindelijk gelukt om de kachelmotor te vervangen, die bleek defect te zijn. Met wat hulp van youtube filmpjes kon ik zelf het handschoenenkastje verwijderen om bij de kachelmotor te komen.
Ik had voor de zekerheid ook de weerstand gecheckt, maar die is nog pirma in orde.
Voor het checken van de weerstand had ik de accu losgekoppeld en nu krijg ik continu bij het wegrijden uit stilstand de melding "Los handrem". Weet je wat ik hieraan kan doen?
Ro9858 Topicstarter 165 km Reageer
Resetten van storing met uitleesapparatuur , universele garage kan dat .
