Opel Astra 2010: Auto stottert/hapert bij optrekken
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: M32 6-speed, Motorcode: A14NET, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 88
Sinds kort ben ik in het bezit van een Opel Astra J 1.4 Turbo met 120 PK.
De motor draait prima stationair en start altijd in een keer. Echter merk ik dat de motor, vooral wanneer ik in de 3e en 4e versnelling rijd, stottert of hapert bij vol gas. Dit doet hij alleen tussen de 2000 en 3000 toeren. Bij constant gas of half gas merk je het probleem niet.
Er zijn geen foutcodes bij uitlezen met een OBD stekker en er branden geen lampjes in het dashboard. Volgens de stekker heb ik ook volledige brandstofdruk. De bougies en bobine heb ik al vervangen, echter zonder resultaat. Ik heb van Wynn's afgelopen 2 tankbeurten injector cleaner en petrol cleaner 7 toegevoegd om het gehele systeem te reinigen, het probleem blijft bestaan.
Iemand advies?
EmielDP
al 3 jaar lid
Ik ken deze motoren niet goed genoeg om te weten of ze bv ook last hebben van klepvervuiling en dat soort dingen, maar ik zou en iig toch eerst eens met een opel-tester uitlezen. Die obd-lezers zien vaak erg weinig fouten.
harry4203 39.580 km Reageer
Bedankt voor je reactie, ik zal eens langsrijden
EmielDP Topicstarter 55 km Reageer
