Opel Astra: Airco kan condenswater niet kwijt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i/16v
In Spanje en tijdens terugreis behoorlijke hoeveelheden condenswater in de vloermatten voorin.
Heeft iemand een link/handleiding o.i.d. waarin beschreven staat hoe het eea te reinigen/doorblazen is?
heb al wel dit (pollenfilterwissel) http://www.boschautoparts.co.uk/pdf/Zaph... gevonden, maar da's niet genoeg
Dit forum is ontzettend gegroeid sinds mijn laatste bezoek in 2004, toen mijn distributieriem tgv een vastgelopen waterpomp knapte, (overigens prima opgelost door opel NL) Misschien is dit airco probleem al eens beschreven, kon het niet zo snel vinden.
m vr gr. Robert
Roberto43
280 km
al 23 jaar lid
Het kan op 2 plaatsen verstopt zitten, bekijk eerst de afvoer in het motorcompartiment of deze niet dicht is geslipt.
Zo niet dan zit het probleem in het pijpje tussen verdamper en het afvorbakje.
meestal is het rubbertje tussen het pijpje en de bak losgekomen en kan er water langs daar op de vloermatten komen. deze rubber gewoon verwijderen en alles terug monteren.
Ook eens door pijpje blazen want er kan vuil inkomen en zo alles verstoppen. te herkennen door een vochtige pollenfilter.
De console is gemakkelijk te verwijderen door alle torxen op te zoeken. 2x achterkant, 1X bij de tech II aansluiting 2X bij de pook, 2X achter sigaretten bakje en 2X vooraan.
De bak is iets moeilijker, hiervoor moeten er 2 torxen uitgedraaid worden op het schudbord. het afvoerkanaal naar buiten zit hierop vast.
Het opvangbakje zit vast met klemmen, deze verwijderen en de bak naar onder en naar achter schuiven.
Hopelijk kun je hiermee verder.
COX 155 km Reageer
Bedankt voor je uitleg, Vanmiddag heb ik het pollenfilter verwijderd en het filterhuis hiervan gereinigd
Zat een hele hand vol natte "prut" in.
Lijkt erop dat ie nu droogblijft, maar wil graag de andere zaken ook even checken.
Heb je evt. wat foto's of tekeningen van de zaken die je beschreef , want ik heb geen idee wat men met een schutbord bedoeld.
Roberto43 Topicstarter 280 km Reageer
dit slangetje http://www.filbrich.de/astra/ablaufschno... met (+) vormige opening kan ook verstopt zijn.
zie ook: http://img24.echo.cx/img24/5739/albi0537... en http://img24.echo.cx/img24/3205/albi0547...
(heb mbv iemand die de duitse taal een beetje machtig is, enkele duitse sites gegoogled)
