Opel Sintra: airco probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dth
Ik heb het volgende probleem met mijn opel sintra
Mijn airco stopt als de buitentmperatuur lager is dan 14 graden.
stijgt de temperatuur dan doet ook de airco het weer.
ik heb hem opnieuw laten vullen en dit verandert niets.
Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen.
Alvast bedankt,
Rinus
Rinus.Hallema
180 km
al 18 jaar lid
Dat een airco stopt als het koud wordt is normaal. Alleen 14 graden is wat hoger als normaal.
Misschien geeft de sensor voor de buiten temperatuur iets te laag aan.
Daarvoor zou je de airco moeten laten uitlezen en de waarde van de buiten temperatuur bekijken.
Geeft die te laag aan, dan moet deze vervangen worden.
oldford 117.985 km Reageer
ok, bedankt voor de reaktie,
Ik zal eens bij de dealer gaan kijken of ze hem kunnen uitlezen en dan maar kijken wat er aan de hand is.
waar zit deze sensor?
is dit een van de twee die achter de grille zitten?
Groeten, Rinus
Rinus.Hallema Topicstarter 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
