Ik heb van mijn Sintra de waterpomp vervangen, omdat de motor warm liep. Ik heb deze vervangen, omdat het leek alsof er geen doorstroming van het koelwater was. Nu met de nieuwe waterpomp heb ik dezelfde symptomen; motor loopt warm(125graden), ventilator slaat niet aan. Kan iemand me verder op weg helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk zit er onder in de radiateur of vlak daarbij een thermo-schakelaar die de ventilator aan zet.
Stekker hiervan loshalen en dan de pennen doorverbinden. Als het elektrisch goed zit, gaat de ventilator draaien.
Draait de ventilator nu wel, dan moet de thermo-schakelaar vervangen worden.
Draait de ventilator niet, dan is het elektrische circuit (zekering, bedrading, relais) niet goed of de motor van de ventilator kapot.
