Opel Tigra: Airco problemen!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XeE 16v uit 1995
Geachte Opel rijders of kenner,
Ik heb een airco in mijn tigra maar hij werkt niet. de pomp slaat niet aan komt dat misschien dat er geen druk in zit en dat hij niet aanslaat ivm minimum druk veiligheid. of dat er misschien een zekering stuk is of relais.
Wie weet waar de Relais en hoofdzekering van de airco zit of is het alleen de zekering die tussen de zekeringen zit in het kasje onder het stuur!(want die is nog heel)
Groetjes steven
opel Tigra steven
160 km
al 17 jaar lid
je kan de lage druk schakelaar doorverbinden zo fop je het systeem door te laten denken dat er voldoende druk in zit. doet hij het dan wel inslaan dan kun je het systeem opnieuw laten vullen. eventueel eerst afpersen om te contrleren of er een lek is.
het enigste is dat je deze schakelaar wel ff moet vinden
denk dat je er verstandig aan doet om er naar te laten kijken door ,
een airco bedrijf als er wat aan moet gebeurewn kom je daar toch terecht
en zo duur is een diagnose stellen niet
mvg willem2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
