Opel Tigra: Geluid auto over speakers
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Beste leden,
Via deze weg wil ik jullie graag vragen mij te helpen met onderstaand probleem.
In mijn kofferbak heb ik 2 versterkers (1 x 2 kanaals en 1 x 4 kanaals).
Op de 2 kanaals versterker is 1 subwoofer aangesloten.
Op de 4 kanaals versterker zijn 4 speakers aangesloten.
De versterkers zijn gebrugt en aangesloten op de radio.
Zodra ik de auto op contact zet speelt de muziek geheel zuiver over de standaard auto speakers en de aangesloten subwoofer en extra speakers.
Zodra ik de auto start, hoor ik een soort zoemend geluid over de extra aangesloten speakers. Als ik bijvoorbeeld gas geef wordt dit gezoem harder. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn, en hoe ik dit kan oplossen?
Voor de massapunten heb ik de bouten van de achterlichten gebruikt, zou het probleem hier vandaan kunnen komen?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie reactie's.
Met vriendelijke groet,
TigraTuning
TigraTuning
65 km
al 17 jaar lid
Hou voedingkabels en RCA kabels altijd gescheiden van elkaar. Zorg voor een goed blank massapunt, bv bout gordel bij de achterbank.
Gebruik kwalitatief materiaal. Massakabel versterker zo kort mogelijk houden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste Paul,
Bedankt voor je snelle reactie.
De voedingskabel ligt links in de auto de remote kabel ligt rechts. De RCA kabels liggen gescheiden van de voedingskabel. Ik ga het massapunt eens bekijken. Ik heb zelf het vermoeden dat het toch daarin zit. Massakabel naar beide versterkers zijn zo kort mogelijk afgeknipt.
TigraTuning Topicstarter 65 km Reageer
Dan lijkt alles goed te zitten, zorg enkel nog voor een goed en schoon massapunt.
Gr. paul
Ik ga vandaag even een nieuw hoedenplankje zagen dan gaat de hele boel toch los.
Dan ga ik gelijk de massapunten even controleren.
Mocht het hierna nog steeds zoemen dan hoor je het weer even Paul.
Bedankt tot zo ver.
Het probleem is opgelost.
Ik heb alle bekabeling nogmaals losgehaald om mijn nieuwe hoedenplank goed op zijn plek te krijgen.
Vervolgens heb ik beide massapunten goed opgeschuurd.
Heel erg bedankt!
Bedankt voor je feedback.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
