Opel Tigra: mistlampen voor inbouwen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hallo mensen van het forum
In mijn opel tigra zitten voor in de bumper mistlampen.
In de auto zit wel een schakelaar in een soort van een stekker blokje ziten.
Nu is mijn vraag,moet er dan ook al een kabel orgineel te liggen?
Heb namelijk gekeken maar ik zie geen kabel ergens liggen met een stekker.
Zo niet is het mogelijk om er dan toch kabels aan te sluiten voor de mistlampen
naar de schakelaar binnen?
Wil dit heel graag zelf doen kan mij iemand uitleggen hoe ik dat het beste kan doen?
En heeft iemand mischien een schema hier van?
mag ook een zelf getekende schema zijn is misschien nog handige.
Alvast bedankt
lavita
590 km
al 17 jaar lid
Hoi als ik zo de tekening bekijk klopt er iets niet, bij inschakelen ontstaat een vette sluiting. Vanaf de schakelaar direct naar massa kan niet tenzij je er een indicatielampje tussen zet.
Ronny.
ja
en de zekering is zo overbrugt
en de accu is maar 2 volt
en de mistlampen zijn stadslichtjes
en de draden zijn te dun
hij vroeg een schema
en er was al een schakelaar (met een controle lampje)
[quote=CARS&MOTORS]en er was al een schakelaar (met een controle lampje)[/quote]
Vandaar dit schema..... [url=http://img88.imageshack.us/i/knip.gif/][img]http://img88.imageshack.us/img88/9054/kn...[/img][/url]
Ronny was in ieder geval goed wakker....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopt, als hier de originele schakelaar bedoeld wordt is met het lampje al rekening gehouden. Maar als een hobbyist met een gewone schakelaar aan de gang gaat kun je het schema makkelijk verkeerd uitleggen. Punt massa kun je dus beter vervangen door het licht symbool.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
