Opel Astra: Airco problemen opel astra G
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
Airco doet het niet?????
mijn aircopomp slaat wel in en daarna hoor ik hem tikken bij stationair draaien van de motor , vulling is ok alleen de ventilator van de airco draait niet, gaan deze wel eens stuk misschien of ligt het ergens anders aan dan. ???
Wie weet er raad.
Kolonel
185 km
al 18 jaar lid
moet je de zekeringen is na kijken en de weerstand van de ven(zit denk ik ergens bij de ven op de rad)
gr tijne
aan de onderzijde van de vin zit een contaktblok met twee draden een zwarte en een rode wat is dat voor iets??, of kan ik de vin ook testen om te zien dat deze stuk is mss>>
Kolonel Topicstarter 185 km Reageer
dat ronde ding is de weerstand als het goed is meet die is door.
LET WEL OP als je bij die ven aan het werk gaat het liefste de accu los te koppelen en anders geen ringen armbanden horloges of lange mouwen aan want als hij aan springt en hij krijgt je te pakken ben je echt niet jarig want hij is behoorlijk sterk.
gr tijne
ik heb de fan aangesloten op 12 volt en deze draait dan goed, dus niet defect, op de aansluitconnector van de aansluitkabel meet ik geen spanning!!!!!!!!!!!!!
onder in de radiateurfan bak zit een weerstand...waarschijnlijk is deze verrrot..
Opeltje 41.975 km Reageer
Maar als ik de fan hem op 12v doet hij het wel, kan dan de weerstand stuk zijn??
Het valt me wel op dat de magneet koppeling aan de zijkant van de poeli aan en uit schakelt zolang de airco aanstaat.
jazeker..........
Leg eens uit dan hoe meet ik hem door, hij ziet er wel goed uit op het eerste oog, ik heb de fan nog verwijderd vanavond om deze te testen op 12volt. en is het in en uitschakelen van de magneetkoppeling ook te verklaren dan??? als de vin niet draait??
