Opel Astra: Jankend geluid bij draaien stuur.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: G-CC-X16XEL
Is alleen echt hoorbaar bij parkeren en bochten op lage snelheid (10-20 km/u), met raam open hoor je het dan nog duidelijker.
Wat kan het probleem zijn en kan het kwaad? Hoe eventueel op te lossen?
Aghilas
575 km
Zal de stuurpomp zijn. Doen ze allemaal in meer of mindere mate. Kan geen kwaad. Is geen remedie tegen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Dank je voor je antwoord.
Heeft mijn Astra nou hydraulische of elektrische stuurbekrachtiging? Met andere woorden, zit er ergens een reservoir voor stuurbekrachtigingsolie of wordt het door de dynamo aangedreven? Misschien stomme vraag, maar ik lees steeds wat anders...
Aghilas Topicstarter 575 km Reageer
Hydraulisch maar wordt elektrisch aangedreven.
Niveau controle boven op de pomp, dop er af en het zeefje uit-trekken, daar zit een peilstokje aan.
Pomp zit aan de passagiers-zijde achter de motor.
De multi-riem kan wel lawaai maken op het moment dat je stuurt, de dynamo moet immers meer werk doen om de pomp aan te drijven!
berendonck 11.250 km Reageer
