Opel Astra: Display blijft uit.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Na startproblemen gehad te hebben waarbij lang doorstarten noodzakelijk was, is op een gegeven moment het display doodgegaan lijkt het.
Hoe kun je er makkelijk achter komen of het display zelf kaduuk is of dat het gewoon het lampje erachter is dat het niet meer doet? Is dit laatste trouwens makkelijk zelf te fixen?
Aghilas
575 km
heb dat een tijdje geleden ook eens bij een astra gehad,,langs gegaan bij de dealer waar ze probeerde me een heel nieuw display aan te smeren (wat niet goedkoop was)
thuis gekomen de accu losgekoppeld en vervolgens weer aangesloten , daarna deed de display het weer (klinkt stom maar in mijngeval werkte het)
grtjs danny
Dat zou een softwareprobleem zijn dan.
Hoe lang had je de accu losgekoppeld gelaten? Of maakt dat niet uit?
Aghilas Topicstarter 575 km Reageer
minuutje of 5,kan idd een software probleem zijn,en dat ie zich daarna resette
tis het proberen waard
suc6
Danny, dank je wel. Je had gelijk. Accu een half uurtje losgehad en ineens deed ie het weer. Dit vind ik wel triest hoor, dat dit soort dingen moeten en uberhaupt gebeuren. Lekker cashen natuurlijk voor Opel door mensen wijs te maken dat ie stuk is.
hier was zelfde probleem zal wel in de lucht zitten ahha
