Opel Zafira: airco relais zoek
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z 1.6 XE
wie weet waar ik mijn aircorelais kan vinden onze dealer [ v Kouwen } weet het ook niet ik heb geen aansturing op mijn pomp
autohenk
2.780 km
Het kan ook zijn dat je geen druk in het systeem meer hebt. Ik zou hem eerst laten comtroleren dmv een lektest. Indien daar niets uit komt, laten afvullen met een fluor patroon. Mocht ie daarna toch wee rleeglopen, dan kun je de gelekte fluor met een UV-lamp opzoeken.
Bekende lekkageplekken zijn: op de condensor, precies achter het hart van de ventilator of onderin de condensor, omdat daar allerlei vuil, natte bladeren enz. blijven liggen. Je kunt eerst op genoemde plekken kijken en daarna alsnog laten afvullen. Om dit goed te kunnen zien moet wel de buitenste ventilator er af, indien aanwezig) EVT. gaatjes zijn echter met het blote oog vaak nauwelijks te zien.
succes!
Hoi
De compressor wordt aangestuurd door het koelingsmoduul die zit links onder de voorbumper
het relais zit in het koelingsmoduul
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
blijkt achter op het motorblok te zitten vreemde plek probleem opgelost
autohenk Topicstarter 2.780 km Reageer
