Opel Zafira: slecht werkende remmen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2dth
Ik heb een probleem met mijn achterremmen. van mijn opel zafira 2dth bouwjaar 2004
De remblokken waren een paar maand geleden op, ik heb deze vervangen door een paar gekocht in een lokale autoonderdelen winkel.
Het zijn geen originele remblokken van opel. Welk merk weet ik niet prijs was ongeveer 50euro.
Nu heb ik het gevoel dat de auto minder fel remt, dat ik het rempedaal harder moet intrappen dan vroeger.(niet dieper duwen maar harder op drukken)
Voor het vervangen van de blokken moest ik de handrem 2 klikken optrekken en dan bleef de auto staan op de inrit thuis(is beetje bergaf) nu moet ik die 4 klikken optrekken om hetzelfde effect te bekomen.
met de oude blokken als ik de auto gewassen had en hem een dag had laten staan en ik vertrok gaf dit altijd een goede klak( zoals een vastgeroeste blok) dit doet hij nu ook niet meer.
Moet ik de auto een remtest laten ondergaan onder snelheid, of beeld ik mij in dat hij minder remt. Hij trekt niet scheef tijdens remmen.
Auto keuring kan zo niet nagaan of de remmenvoldoende pakken.
Weten jullie hier een antwoord op?
Alvast bedankt.
rijder111
425 km
al 15 jaar lid
Gewoon eens langs gaan bij een goede garage. dan kan de monteur eens met jouw auto rijden en eventueel een remmentest uitvoeren.
op de achteras kan een remverdeler zitten die kan ook wel eens vastzitten,eens goed inspuiten met wd 40
Nieuwe remblokken op oude schijven en niet op elkaar ingelopen is ook niet gunstig voor de remvertraging.
Verstandig is wat Jarno 5187 zegt even een remtestje maken.
ik ben met de auto naar de garage geweest voor een remtest, was niets aan de hand moesten alleen nog goed ingereden worden.
Thankx voor het advies
rijder111 Topicstarter 425 km Reageer
