Opel Zafira: Trekhaak relais Zafira
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 aut
He hallo,
Mijn trekhaak is geheel gemonteerd, echter doen mijn remlichten het niet.
Het gaat om een 13 polige aansluiting met iso stekker die is aangesloten bij de rechter achterlichten in de voorbereide stekker van de Zafira.
Middels aansluitschema de bekabeling aan het uiteinde bevestigd, deze al 10 keer nagelopen. Dat moet goed zitten.
Nu heb ik bij de bosal kabel een Dummy relais gekregen. Deze moet aangesloten worden volgens de handleiding als het remlicht het niet zou doen.
Dus ik aan de slag, relaisvoet zou achter het dashboardkastje moeten zitten, zoeken zoeken maar kan hem maar niet vinden.
Waarschijnlijk weten jullie zo te vertellen waar ik het relais kwijt kan?
Als het kan zou echt mooi zijn een bijgevoegde foto...
Hoor het graag, alvast bedankt.
Vectra_emp
395 km
al 15 jaar lid
zit toch inderdaad achter je dashboardkastje
boven de dwarsbalk die daar zit
mogelijk zit hij vast met tape aan de bestaande kabelbundel
Gr. MERIVA
