Opel Meriva: airco temperatuur verschil
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14T
van mijn Meriva b 2011 wordt de aircolucht rechts duidelijk kouder dan links, het is een eenvoudige airco dus geen ecc.
weet 1 van jullie wat de oorzaak van dit probleem kan zijn en hoe het evt. op te lossen is.
b.v.d. Bert
hobbyist1
815 km
Laat de vulling eens controleren , als er te weinig in zit kan dit verschijnsel ook ontstaan.
kaleido 1 159.015 km Reageer
goedemorgen Ferry, bedankt voor je reactie.
ik zal de vulling even laten checken, je hoort nog hoe het afloopt
hobbyist1 Topicstarter 815 km Reageer
[quote=kaleido 1]Laat de vulling eens controleren , als er te weinig in zit kan dit verschijnsel ook ontstaan.[/quote]
Hallo Ferry.
we hebben het systeem even leeg gemaakt en opnieuw gevuld.
Er zat idd veel te weinig in.
bedankt voor de tip
gr bert
Als er veel te weinig in zat , is het systeem wel gecontroleerd op lekkage ? of is er 4 jaar niks aan het systeem gedaan.
Er is waarschijnlijk 4 jaar niet naar gekeken,er zit inmiddels fluor bij in zodat we na de vakantie even de boel kunnen controleren
Ik blijf dat een vreemde onnodige handeling vinden , ze kunnen ook zonder de toevoeging meteen het systeem controleren.
De enige die er beter van wordt is de aircoboer , kan nu minimaal 3x afrekenen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
