Opel Meriva: buitenspiegel vastzetten
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14T
van mijn meriva b zit de rechter buitenspiegel wat los, nu las ik ergens op internet dat je dan de spiegelkap moet demonteren en de spiegel met een lange torx van buiten af kunt vastzetten.
wie weet hoe ik de spiegelkap kan demonteren op een manier dat deze heel blijft ;)
met vriendelijke groet
Bert
hobbyist1
815 km
Spiegelglas even demonteren ( met een dun tripje naar voren trekken).
Dan kan je de klikjes van de kap zien.
Schroef zit inderdaad achter die kap.
Gelukt????
@p.rutser het is idd gelukt, het glas eruit halen was wat freubelen maar dat heb ik met een zuignap gedaan(een beetje spanning erop gezet en met een schroevendraaiertje de palletjes los geklikt) de rest wees zichzelf, de kap losschroeven en met een lange in elkaar geprutste torx het spiegelhuis weer vast gezet.
bedankt voor de tip
bert
hobbyist1 Topicstarter 815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
