Opel Zafira: airco werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 cc
geen foutcodes - gas opgevuld - alle zekeringen ok - toch slaagt hij niet aan
jhl
57.015 km
Er was 750 gr op. Wij hebben er 600 gr opgedaan. Als je de knop indrukt hoor je het toerental omhooggaan. Compressorkoppeling zit niet vast
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
toch foutcode U2103 - Canbusfout.........???????
Volgens Brainbee blijft E/C relais inactief
meet eens op de stekker 12volt en massa van de pomp meestal wel
spoel koppeling defect
als het zo is en het werkt weer koelfin controleren stand 1 kan stuk zijn
astra720 375 km Reageer
geen spanning
ik neem aan dat dit een a zafira is..... de cabfout heeft iets met de brandtof pomp te maken....
ik ga van een defecte druksensor of relais uit...
Opeltje 41.975 km Reageer
de canfout is te wijten aan mijn brainbee. OP de Op-com en de opelscanner heb ik die fout niet.
lees eens uit in je motor ecm wat de aircodruk is....en lees ook de koelings module eens uit.
klant is al weg met auto, maar ik heb vergeten die druk op te schrijven
