Opel Zafira: remlichtenwerken niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
als ik de rem intrap brandt alleen het derde remlicht
de andere twee branden niet
zekering is heel evenals de lampen en de remlichtschakelaar
ik krijg geen voeding bij de lampen
mvg Eddy
edko
680 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk een probleem met de boordcomputer, als je deze tenminste hebt. Ik had het met de trekhaak-aansluiting van m'n Zafira, tijdens een kortsluiting doorgefikt. k'Weet niet hoe het derde remlicht aangesloten zit, ik denk via een aansluiting die niet gecheckt wordt door de boordcomp. aangezien de led's van 3e remlicht nagenoeg geen meetbare stroom verbruiken.
Ik denk dat het een gevalletje uitlezen wordt. Misschien wten de prof's op dit forum meer?
mvg Gerco
De boordcomputer staat niet derect in verbinding met de rem lichten.
Wel de lam controle kast.
deze kan wel eens kapot gaan.
deze zit onder het dashboard meestal rechts boven dashboard kastje.
Willem
Stel de rem licht schakelaar eens op nieuw af, door de rem in te trappen pootje wat op de rem pedaal komt uit trekken zo ver je kan dan pedaal langzaam terug laten komen tot op aanslag,weet je zeker dat de lampen niet stuk zijn gebeurd veel dat beide stuk zijn
Succes Kees Schrader
keesenco 760 km Reageer
"als ik de rem intrap brandt alleen het derde remlicht"
@ schrader: schakelaar is dus het probleem niet.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Schakelaar is dubbel polig Drie draden toch even goed kijken
Remschakelaar heb ik afgesteld
schakelaar is dubbelpolig auto heeft geen cruise control
drie draden zijn voor auto met cruise control
edko Topicstarter 680 km Reageer
Er lopen in de linker dorpel bij de voordeur twee rem draden een voor remlichten een voor derde remlicht kleur zwart/geel als je deze even doorverbind met bijv scotchblokje en je remlichten doen het dan wel dan is checkcontrole stuk
