Opel Vectra: Airco werkt niet!!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Heb recentelijk mijn airco laten vullen en schoonmaken en na laten kijken bij een Bosch carservice hij werkte namelijk al niet hij heeft het programma goed doorlopen geeft geen fout meldingen maar de pomp slaat niet aan het is geen climate control gewoon ouderwetse airco wel gaat het lampje branden op de airco knop op het dashboard bij Bosch carservice komen ze er ookniet uit iemand nog iedeen??
B.V.D
groeten wiljan
wiljanzutphen
175 km
al 17 jaar lid
staat de schakelaar van de aanjager in minimaal stand 1?
Hans4040 123.030 km Reageer
ikben er nu wel achter dat er geen spanning op de pomp staat is er ook een mogelijkheid van doorverbinden??
wiljanzutphen Topicstarter 175 km Reageer
aircodruk zal te laag zijn,laat drukken nogmaals controleren!! (dan komt er namelijk ook geen spanning op de pomp)
alfons262 6.935 km Reageer
De buitentemperatuur kan nu ook mee gaan spelen. Ik dacht dat de airco onder de 4 of 5 graden niet werkt.
Nogmaals; staat de schakelaar van de aanjager in minimaal stand 1? zoniet, dan doet de airco ook nix...
Ik dacht dat de aanjagen vanzelf op stand 1 gaat draaien als airco wordt ingeschakelt terwijl de aanjager uitstaat.?
mvg Gerco
je hebt manuele airco.. je moet dus je airco aanzetten en ook nog zelf spelen met de schakelaar van de aanjager en eventueel met de warmte regelaar..
Als je airco aanslaat hoor je ook een tikje. Er zit tevens ook een vorst beveiliging op. Onder bepaalde temperaturen (ik dacht rond het vriespunt) slaat je airco niet aan.
bij deze auto gaat de aanjager zelf draaien als de airco aangezet wordt, ook al staat de aanjager uit.
