Hallo.
Na het vervangen van de distributie van deze auto brandde tijdens het starten en enkele seconden erna het storingslampje. (Auto met sleutel er doorheen onderin de toerenteller)
Nu bleek later thermostaat kapot. Nu de thermostaat vervangen is brandt het lampje ook niet meer tijdens het starten, heeft het een en ander met elkaar te maken, of heeft de garage het systeem gewoon uitgeschakeld?
Tevens als ik via de methode dagteller knop --> contact de stand tot de volgende controler beurt probeer op te roepen krijg ik de melding "INSP".
Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is?
MVG
Jan Derk
Controlelampjes horen wel even te branden tijdens het op contact zetten. Anders kun je niet zien of ze kapot zijn.
Wat zegt het instruktieboekje?
Net gekocht en nog garantie?
Overigens, volgens mij heeft deze auto een normale (ongeregelde) thermostaat en heeft die niets met het aangaan van het lampje te maken.
