Opel Vectra: slaat met koud/nat weer heel laat aan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CDTI 110KW
Vorig jaar Opel Vectra 1.9 CDTI 110kw van 2006 gekocht.
Nu slaat hij koud heel slecht aan, draait wel vlot rond.
Vorige winter ook al last van, maar probleem ging weg toen het weer warmer werd.
Als hij eenmaal gelopen heeft is er niets aan de hand.
Tot hij weer +/- 10 uur stil heeft gestaan bij temperatuur beneden de 7graden.
Dan moet je echt heel lang door starten, soms helpt het als je even het gaspedaal bediend.
Is al bij de dealer uitgelezen/doorgemeten en lektest gedaan.
Geen foutcodes
Gloeit gewoon
Verstuivers niet lek
Retour leiding ook geen lekkage in gevonden
Heeft of kent iemand dit probleem? en voor al de oplossing hier voor.
Mvg, Jos
PassatV5
285 km
probeer 15 seconden op contact te zetten en dan pas te starten
ik vertrouw de gloeibougies niet
ze zeggen dat hij wel gloeit maar hoeveel weerstand heeft de bougies dan
0.7ohm is het ongeveer zit hij daar boven of veel hoger dan zal hij inderdaad met kou weer last van hebben
Bedankt voor je reactie,
Dat zal ik morgenvroeg eens proberen, vandaag al weer meegereden.
Dat is het nadeel van dit probleem, hij moet echt weer koud zijn want anders start hij gewoon goed.
Ik heb wel al geprobeerd een paar keer achter elkaar te gloeien maar dat werkt ook niet.
PassatV5 Topicstarter 285 km Reageer
Vanmorgen geprobeerd na 15 sec. pas starten geeft hetzelfde resultaat.
De gloeibougies zien er nog als nieuw uit, het uiteinde ook. worden deze niet normaal niet (roet)zwart?
Gloeilampje brandt wel langer als het koud is.
dan is het inderdaad niet de gloeibougie
dat hij langer blijft branden lijkt me meer dan normaal
dan wordt het inderdaad een lastige
Gistermorgen lege accu, waarschijnlijk te veel op z'n kl*ten gehad door het lange starten elke ochtend.
Nu met een nieuwe accu draait de startmotor supersnel rond alleen slaat hij nog steeds laat aan.
Wel is het iets beter, maar hij draaid nu ook sneller rond natuurlijk.
Iemand nog een idéé/tip wat het kan zijn?
mvg, Jos
Bij mijn vorige Vectra (2004) 110kw. had ik dit ook. Ik deed dan het volgende: laten gloeien tot lampje dooft, dan direct weer laten gloeien en eventueel nog een derde keer om dan vervolgens pas te starten.
succes!
Kan ook in de brandstof aanvoer zitten bij een of andere afdichting kan de branstof terug lopen vernieuw het brandsof filter en let goed op de afdichting van het filter en loop de aanvoer leidingen even na die mogen niet nat of vochtig zijn
gr. Frans
Meerdere keren gloeien helpt niet.
Brandstof filter ga ik vervangen, de leidingen heb ik al bekeken deze zijn allemaal droog.
Als ik de retour leiding los haal hoor je de brandstof terug lopen, dus dit lijkt allemaal wel dicht te zijn.
Probleem nog steeds niet opgelost.
Als ik tijden het gloeien het gaspedaal een keer in trap start hij daarna wel vlotter.
