Opel Vectra: airco werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dti
Ik heb(GEEN) een probleem(MEER) met mijn airco, als ikhem aanzet brand het lampje op de schakelaar wel maar verder doet het niets zekeringen en kabelstekkers zijn goed en zitten vast. Wie heeft er een idee wat het nog kan zijn.
m.v.g. Theo (bedankt voor de reacties heb het syst. opnieuw laten vullen en werkt weer prima.)
Theo0
190 km
Een ac zal bij te koude buiten temperatuur niet aanslaan. Bij een buitentemp. van onder de 5 graden zal er geen leven in de ac komen al wil je het nog zo graag. Dit is gebaseerd op beveiliging voor de inzittenden.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
beste paul bij welke buiten temp werkt hij dan bij 10 graden doet hij niets ik wou hem gebr. om condens weg te trekken . [quote=paulkelder]Een ac zal bij te koude buiten temperatuur niet aanslaan. Bij een buitentemp. van onder de 5 graden zal er geen leven in de ac komen al wil je het nog zo graag. Dit is gebaseerd op beveiliging voor de inzittenden.
paul,[/quote]
Theo0 Topicstarter 190 km Reageer
boven de 5 graden zou het gewoon kunnen werken, is dit nu niet het geval dan is er iets aan de hand. laat de druk eens meten in het systeem, daarmee beginnen. problemen kunnen heel divers zijn.
paul,
alvast bedankt paul ik zal eerst de druk laten controleren. mvg Theo[quote=paulkelder]boven de 5 graden zou het gewoon kunnen werken, is dit nu niet het geval dan is er iets aan de hand. laat de druk eens meten in het systeem, daarmee beginnen. problemen kunnen heel divers zijn.
paul,[/quote]
hoi
heb dit ook gehad met mijn astra na mijn startmotor te hebben laten reviseren
had pas 6 maanden tevoren de airco laten vullen en kreeg in de winter startproblemen
na de revisie merkte ik dat ik toen het terug wat warmer werd geen airco meer had
heb deze terug laten vullen en alles werkte terug perfect tot op heden
groetjes marc
marc bedankt voor je reactie opnieuw laten vullen en werkt nu weer prima.[quote=landoke13]hoi
groetjes marc[/quote]
Bedankt allemaal voor de reacties heb het syst. opnieuw laten vullen en werkt weer prima.
Ik heb een ervaring dat het electrokabeltje dat naar de pomp loopt gebroken was in de stekker
