Opel Vectra: ontluchten koppeling / bak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
Wil de koppeling/bak ontluchten maar dit wil niet echt. dit i.v.m. geen druk op de koppeling.
Nu heb ik op de olie(rem) drukgezet en de ontluchtingsnippel iets losgedraaid maar er komt dan helemaal geen olie uit, normaal moet er dan toch olie uitlopen? wat kan dit zijn?
heb overigens nog steeds geen druk op de koppeling.
Kroes6404
7.605 km
om dat de rem niet de koppeling bedient
Dat klopt maar de remolie is dezelfde olie voor de koppeling.
normaal als je de ontluchting op de bak loszet en je pompt met de koppeling dan komt daar olie uit.
Bij mij dus niet.
Kroes6404 Topicstarter 7.605 km Reageer
maar als de rem vloeistof te laag staat(onder de slang naar de kopp.cilinder doet ie t ook niet en kan je de kopp pedaal intrappen tot aan je koplampen,maar je verplaatst de vloeistof niet meer
het olie potje is helemaal vol.
bovenste koppeling cilinder?
ervaring beter beide vervangen
kan nog proberen met olie spuitje met remvloeistof vanaf onder door te pompen
moet lukken als t alleen lucht is
hoe bedoelt u de bovenste koppeling cilinder?
er zit er 1 achter het pendaal en 1 in de bak, toch?
En van onder door pompen?
die achter het pedaal is dus de bovenste
en van onder dus via de ontluchtings nippel
Oke, maar de koppelingspendaal blijft niet op de boden liggen hij komt wel terug maar je hebt geen weerstand als je hem intrapt.
ben bang dat je drukgroepis overleden
toch koppeling vervangen
Oke, bedankt voor de snelle reacties, echt super.
nog een laatste vraag, weet u toevallig wat het vaakst kapot gaat bij dit type auto? de koppelingcillinders od de drukgroep?
is niet direct te beantwoorden
spelen meerdere factoren mee
Nogmaals bedankt voor de reacties ik kan voorlopig weer verder.
Hoe kun je het beste de koppeling ontluchten. heb de cilinder achter het pendaal heb ik vervangebn.
het beste ontluchten gaat met werkplaatsgereedschap, dat wil zeggen vacuumtrekken.
paul,
en anders?
[quote=Kroes6404]en anders?[/quote]
je hebt eigelijk geen keus, daarvoor is juist dat stukje gereedschap.
paul,
herrald
kijk even in jou mailbox
paul,
Bedankt hé
