Hallo, Heb sind een tijdje last van dat als ik mijn knipperlicht naar rechts doe dat mijn grootlicht mee gaat. Lampje van grootlicht gaat flikkeren op dashboard en soms blijft die helemaal aan. En grootlicht dan ook.Gelt alleen als hendel naar boven gaat dus rechts. Waar moet ik het zoeken. Gewoon los contactje in hendel dus nieuwe hendel kopen?? Of ergens een relais die dat aanstuurt.
Groeten
simpel om te vervangen, enkele schroefjes in het omhulsel achter je stuur en je ziet wel hoe het zit.
succes
