Opel Vectra: vectra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dti
airbag lampje brandt welke draden moet ik doorsluiten er
komt een bruin gele en een rood gele uit die moeten op??????????
wie weet het antwoordt is al uitgelezen weerstand te hoog
grtn
sanne
1.095 km
Stond bij het uitlezen erbij: links of rechts? Als het onder de stoel is draden doorverbinden (solderen) .
Wel even massakabel van accu losnemen.
Als het de rechter airbag was, moet de stekker vervangen worden.
nee links heb gekeken en de rood gele en bruin gele die was van het blokje geknapt
waar moet ik die op solderen dan welke draden zijn dat ik zie allen de geel rood en geel bruine draad en volgens mij een groene en zwart?? vectra uit 99 met allen bestuurders airbag ik heb de draden met een kroonsteentje doorverbonden maar het lampje brandt no ik bedoel dan de genapte kabel dus kleur op kleur kan het dan ook nog dat blokje zijn
grtn
sanne Topicstarter 1.095 km Reageer
De draden veranderen van kleur bij de stekker. Dus even in de stekker kijken hoe ze tegenover elkaar hebben gezeten en zo aan elkaar solderen. De lamp blijft branden totdat de foutmelding gereset is met apparatuur. Accu loshalen heeft geen effect in deze.
ok kzal eerst weer ff laten doormeten
