Bij het aanzetten van de aircopomp , enkel bij warm weer boven de 20°C en warme motor begint de pomp te ronken als hij hard moet werken om binnen af te koelen. Het koelen werkt perfect binnen in de wagen ...Als ik met koude motor vertrek en 27°C zoals vanmiddag is er geen probleem , geen geronk. Autosnelweg op en alles werkt perfect . Als de motor op berdrijfstemperatuur is stationair is er geen lawaai , aan de lichten bv vertrekken en het geronk is terug, en het geluid loopt mee op , op het toerental van de motor, ...vorige week vloeistof laten bijvullen , het geluid is er nog steed...droger verstopt,? radiator verstopt ?suggesties ?...
De airco zou ik eens opnieuw laten vullen, dus vacumeren enz, enz, gewoon zoals het hoort en niet bijvullen.
Als je de airco opnieuw laat vullen weet je zeker dat de vulling ok is!!!
Laat dan meteen de drukken checken. Als ik de drukken weet kan ik je misschien verder helpen.
Grtz, Pascal
