Opel Vectra: Houdt in/schiet propjes weg
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Beste allemaal,
Ik heb het volgende probleem sinds een paar dagen:
De auto hapert/houdt in/"schiet een propje weg" effect/etc... een halve seconde als ik vanuit een laag toerental het gas diep indruk. Bij normaal gas geven is er niets aan de hand.
Vanuit zijn vrij naar zijn 1 en vanuit zijn 1 naar zijn 2 eigenlijk niet, vanuit de verdere versnellingen wel.
Motormanagementlampje gaat niet branden, dynamo is vandaag vervangen. In december een grote beurt gehad.
Ik heb al gelezen op:
https://problemcar.nl/topic/opel/inhoude...
https://problemcar.nl/topic/opel/schokke...
https://problemcar.nl/topic/opel/bokkeni...
https://problemcar.nl/topic/opel/hoe-is-...
Ik weet alleen geen ruk van auto's, kan alleen bougies en bougiekabels vervangen... Maar.... waar kan ik die vinden???
( Heb via google een vergelijkbare afbeelding gevonden van mijn auto http://www.opel-amok.de/homesite/bilder/... )
Alvast bedankt!
Bobenjanneke
100 km
Bij de x16xel motor moet de bovenste motor beschermkap eraf halen
Daaronder zie de dan een zwart langwerpig blok te ziten die met 4
inbus bouten vast zit ( bobineblok met aangegoten bougiestekers)
Deze losdraaien en dan zie je de bougies te zitten
Deze moet je met een bougiesleutel (maat 16) losdraaien
dat is het wel zowat
