Opel MERIVA-A: Airo geeft alleen koude lucht op blaasstand 1
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Beste, sinds een tijdje blaast mijn Opel Meriva-a uit 2006 alleen nog maar koude lucht (airco) op blaasstand 1. Wanneer ik overstap naar blaasstand 2, 3 of 4 lijkt het of hij eerst nog de rest koude lucht van stand 1 (welke nog in de toevoerkanalen zit) voor een paar seconde blaast maar daarna "gewone" lucht welke niet verkoeld.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Op voorhand bedankt voor de reacties.
Hartelijke groet,
schapendonk
60 km
al 9 jaar lid
Controleer de vullingsgraad eens van je airco systeem , lijkt er op dat er te weinig in zit.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Hi Kaleido, bedankt voor je reactie. Je merkt vast al dat ik geen kenner ben, vandaar de vraag waar ik dat kan checken en of dat uberhaupt iets is wat ik zelf kan zien? Bedankt weer!
schapendonk Topicstarter 60 km Reageer
Airco check laten doen bij de dealer of een goed airco station.
Systeem leeg laten halen , wegen wat er uit is gekomen en dan verdere diagnose stellen.
Wanneer is het systeem voor het laatst gevuld ?
Je verliest ongeveer 10% op jaarbasis.
Ow... heb de auto sinds 2012 en aan de airco nooit iets laten doen 😔. Bedankt voor je tip, wanneer ik meer weet óf het probleem zelfs is opgelost laat ik het hier weten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
