Ik heb een zafira van bouwjaar 2004 Het onderhoud van de wagen heb ik allemaal zelf gedaan. Hij is dus nog nooit in de garage geweest. Moet ik de airco laten controleren of er nog genoeg gas en olie in is? Of hoeft dit niet? Om de hoeveel tijd moet ik dit dan laten controleren en wat bedoeld men als men zegt dat de airco moet gereinigd worden en nagekeken worden?
Weet iemand hoe ik de pollenfilter moet vervangen? Ik vind deze nergens? Waar zit die ergens?
Alvast bedankt
Per 2 jaar filter/droger laten vervangen, deze heeft de taak om het vocht op te vangen.
Gereinigd, daar wordt de verdamper mee bedoelt als er een muffe stinkende lucht op treedt bij in werking zijnde airco.
Pollenfilter zit achter het handschoen kastje.
Gereedschap wat je nodig hebt hiervoor:
1. Torx 20
2. Steeksleutel 10 (M 6)
3. Kleine schroevedraaier
Je begint eerst met de bekleding te demonteren onderaan het handschoen kastje voeteneind. (2 torx en 2 plastic clips), je ziet dan torx schroeven L/R onderaan de klep van het handschoen kastje ( de klep moet wel dicht zijn) die draai je los.
Open de klep van het handschoen kastje, je ziet L/R twee torx en draai ze los, en verwijder het complete kastje. DENK aan de stekker van de verlichting die moet je ook los halen.
Je ziet een kunststof verdeel stuk zitten aangesloten op het lucht kanaal, deze dien je beiden te verwijderen (gaat moeilijk)
Van Links naar Rechts loopt een metalen plaat zit vast met 4 M6 boutjes, verwijder deze.
Aan de tunnel console zie je een zwarte behuizing wat verticaal staat, daar zitten 6 metalen klipjes op, verwijder deze met een kleine schroevendraaier, trek de afdichting weg en verwijder/vervang de pollenfilter.
suc6
