Opel Zafira: extern microfoontje aansluiten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: Z1.8XE
Mijn autoradio met bluetooth heeft een ingebouwd microfoontje, maar daar krijg ik veel klachten over. Slecht verstaanbaar. Nu heb ik een extern microfoontje aangeschaft, maar hoe krijg ik die achter mijn dashboard? Hij zit op de zonneklep en ik kan hem linksom naar beneden leiden, maar hoe krijg ik de kabel en stekkertje dan achter het dashboard?
Ik vermoed via de strip die an het eind zit, tegen de ruit aan. Maar hoe krijg je die los? Hard trekken wellicht, maar ik wil niets mollen. Of zijn er andere oplossingen? Het enige wat ik kan vinden op internet is een beschrijving van het losmaken van het hele dashboard om bij het instrumentenpaneel te komen. Maar dat lijkt me niet de bedoeling.
josephusjg
710 km
Bij mij is een externe microfoon op de binnenverlichting geplakt (met klittenband), de officiele plek bij mij is in het huis van de binnenverlichting, maar wilde het inbouwbedrijf vanweg de kwaliteit niet aan beginnen.
Iets voor jou?
Succes Richard
meestal kan je de draad wel tussen de bekleding drukken, dan hoef je niets los te maken
Opgelost! Uiteindelijk inderdaad op de binnenverlichting geplakt en de draad via hemeltje en achter handschoenenkastje naar binnen gewerkt. Wel hulp erbij gevraagd, maar uiteindelijk snel klaar.
Bedankt!
josephusjg Topicstarter 710 km Reageer
