Opel Astra: Alarm storing
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
ik zit met een voor mij erg groot probleem..
ik heb onlangs een nieuwe Xenon set met canbus bekabeling ingebouwd.
toen ik alles goed had aangesloten en de lampen wilde aanzetten sprong mijn Alarm aan,incl de startonderbreker..!
alles gecontroleerd en alles even weer losgehad en toen ging het goed,geen storingen meer.
na een aantal dagen kreeg ik weer het zelfde probleem,de Alarm ging spontaan af motor viel uit.
toen heb ik een garage opgezocht en zij zeiden dat ik de stroom toevoer even los moest halen en de lampen aanzetten en daarna weer aansluiten,
dit ging goed,de eerste 2 dagen dan,toen begon het probleem weer opnieuw,maar zonder dat de startondebreker aansloeg.
de alarm kreeg ik niet eerder uit totdat ik de accu-pool los maakte en de stroomvoorziening afsloot..
ik heb mijn orginele lampen maar eerst terug geplaats.
ben geneigt om de zekering van de alarminstalatie te verwijderen!?
kent iemand dit fenomeen en wat kan de oorzaak zijn,wel heb ik gemerkt zodra ik de xenon lampen aanzet een soort kras geluid over de autoradio hoor..
gr Eric
Eric gr
690 km
al 17 jaar lid
Eric
Een Xenon set met canbus bekabeling is op dit type Bj 95 nog helemaal niet van toepassing.
In dit geval kun je het af met een standaard set.
Gr. paul
hoi Paul.
ok,maar het vreemde is,mijn zwager heeft deze set gebruikt op zijn opel astra f ?
ik heb alleen een nieuwe kabelset met 2 H4 Bi lampen gekocht..
de balasten zijn nog van pilot
hij heeft echter nooit problemen ondervonden met deze set.
maar een standaard set,mag ik vragen welke set het beste zal zijn?
gr Eric
Ps, de astra van mijn zwager in van bj 1993.
Eric gr Topicstarter 690 km Reageer
In dit geval moet je het af kunnen met een set : Pilot classic.
Gr. paul
hoi Paul.
ok.
ik zal eens kijken of ik zo'n set kan bemachtigen
de astra van mijn zwager is 2 jaar ouder
hij heeft een nw set van philps met een kleinere balasten erin en geen problemen.
dank u voor u antwoord
gr Eric
