Opel Astra: knipperent mm lampje
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
mijn mm lampje knippert aan en uit als ik hem op contact zet nu zegt de anwb benzinepomp maar kan hetm ook mijn relais zijn ?
en waar vind ik die en nee niet rechts bij de bijrijderskant in de auto daar zit niks
of is het dan onder de moterkap het mm lampje knippert en hij start niet krijgt geen benzine
grrrrrrrrrrrrrrrrrrr
hellup
pereira
125 km
al 15 jaar lid
Volgens mij herkent de computer je sleutel niet.
probeer eens de reserve-sleutel.
oldford 117.985 km Reageer
mm lampje heeft niets met geen benzine te maken
als je je contakt aanzet hoor je dan je pomp niet draaien
maar je hebt toch een combi
in ieder geval ik heb de inbouw plaats van het relais op je email gezet
zit rechts onder tegen schutbord bijrijder kleur violet
jaaaaaaa gevonden hehe halve dorpel los gesloopt maar zit er idd achter een paarse toch ?
nu hopen dat die kapot is
pereira Topicstarter 125 km Reageer
gewoon je hand er op en contact aanzetten moet die tikken
kleijn hij tikt niet dus dan kapot neem ik aan
probeer eens een ander sloper of zo vriendje
[b]pereira
Particulier
Echte naam: gerjo
E-mail bedankt voor de hulpOpel Astra[/b]
Motor: 1600 na veel gevloek en gescheld en gesleutel bleek het toch niet mn benzinepomp te zijn die kapot was,ook mn relais en zekeringen waren goed
de eerste monteur had een verkeerde diagnose gesteld als die zn werk goed had gedaan had mij een heel hoop ellende en gesleutel gescheeld maar goed alla, had nu wel expert op het gebied van de benzinepomp en tank en slangen van een astra station.
HET BLEEK DE TRANSPONDER in mn sleutel te zijn wel heel raar want zondags normaal mee gestart en gereden en maandags s morgens zei hij bekijk het maar zelf nooit aan gedacht de auto af laten slepen door de anwb naar de garage en daar helemaal uitgemeten en uitgelzen,totdat er 1 zei mmmmm reservesleutel transponder en tadaaa starten lopen.De 2de monteur perfect alles nagelopen en gemeten vriendelijk en netjes compliment
en voor de heren hier ook bedankt voor de tips en voorbeelden
auto net opgehaald en zoemt weer heerlijk over nederlandse wegen
P. Kelder 99.170 km Reageer
