ASTRA; H-CC Z16XEP
Ik heb al een tijdje problemen met mijn auto en ben het zat.
Hij hapert en pakt gas niet op de 1e, 2e en 3e versnelling. Motor draait ook onrustig zijn toeren op zijn vrije stand.
Heel soms slaat de motor ook af bij een stoplicht, na het 'fel'remmen.
Ondertussen (laatste weken) is motor gedrag bij benzine gebruik ook grillig.
Soms als ik 120 rij bij bezine én LPG, gaat de auto niet harder, ook als ik plankgas druk.
Opel garage meldt: Kleppen stellen
LPG garage meldt: LPG injectors lek
Ook melden zij dat om de 15.000 km je de filter HAD moeten vervangen, maar dat wist ik niet....vandaar alle pech
Ik heb eerder al de bobine vervangen en bouchies/olie/filters/koelvloeistof etc.
Ik heb de compressie laten meten: Deze was goed (12 ofzo)
Vraag: Heeft kleppen met injectors te maken? Als ik injectors vervang, is alles dan opgelost?
Zal een injector reiniger (Halfords?) helpen? Kan een LPG injector ook gereinigd worden?
Of ben ik de pineur?
Alvast bedankt..........
als je een flesje in de tank gooit en euro 95 tankt kan ook flesje is ongeveer iets sterker qua reinigen
dit geldt alleen voor benzine injector
lpg injector kun je niet reinigen zoals hierboven maar wel met ultrasoon
echter is het dan handig om injector direct te vervangen
verder houden wij bij lpg om de 60.000km de lpg filter vervangen
filter kost maar 25euro inc montage en btw dus is niet veel (filter zelf denk ik van 8euro max)
door rijden op lpg kan de kleppen te warm geworden zijn en niet goed afsluiten/dicht geslipt
sommige motors kunnen ook echt niet tegen andere motors zijn er voor gemaakt. bifuel motors
eerst op benzine goed rijden voordat je op lpg goed kunt rijden
als je bij de lpg boer komt die zegt dan vaak dat hij eerst op benzine goed moet lopen voordat hij naar de lpg gaat kijken.
rij je veel km's dan zou mijn advies zijn
wanneer tank ver leeg is, tank vol tanken met bp ultimate (1.62 per liter ongeveer)
rijden op benzine, . soms wanneer motor warm is goed door trekken naar hoog in toeren (flink op zijn staart trappen)
eventueel flesje een keer erin als tank afleeg is en aftanken met euro of bp ultimate net wat je het liefst hebt
je bent dan denk ik met een 60 liter tank
eerste keer 55 liter 12euro extra kwijt
flesje iets van 20 a 30 euro (flesje forte gas treatment, is het beste en wordt vaak gebruikt)
25 liter bp 6 euro
dus om goedkoop de motor goed te reinigen ben je maximaal 50 euro kwijt
met 1.6 moet je gemiddeld denk ik rond de 1 op 12 zitten
met schoonrijden zal het iets meer vlammen zijn en zeg maar 1 op 10 (makkelijk rekenen
800km zul je dan totaal afleggen (mischien ritjes om van het weer te genieten, als je weinig km maakt)
een rit van een 30 minuten en daarna op ze staart trappen totale tijd 1 - 1.5 uur
je maakt dan veel km's maar dan heb je hem zelf gereinigd
loopt dan motor beter dan kijken naar lpg
met mijn advies zal de motor inlaat en zo allemaal schoon worden gemaakt
kan dus zijn dat de injector kop van lpg ook schoon worden
kost dus niet veel maar wel veel km's (met flesje gas treatment zal het denk ik sneller zijn maar op zijn staart mag je dan wel zitten, schoonbranden maar)
veel tekst maar hoop dat het goed komt (met lezen)
