De auto schokt bij de lage toeren in alle versnellingen, zowel op LPG als op benzine. Als het gaspedaal gedeelte lijk in trap in bijvoorbeeld zijn 1 merk ik heel duidelijk dat hij moeite heeft om op snel te komen, erg schokt en dan opeens bij een bepaalde hoeveelheid toeren echt vooruit schiet. Als ik daarna opschakel gebeurt weer hetzelfde.
Ook als de auto een tijdje niet gebruikt is (zeg 4 dagen lang niet gebruikt) start de auto eigenlijk zonder probleem en schakelt dan na 1km gereden te hebben opeens uit. Meestal is hij dan moeilijk weer te starten. Daarna gebeurt dat niet nog een keer. Het is altijd 1 keer.
De auto maakt wanneer hij een tijdje niet gebruikt is en hij is nog koud en nog niet volledig op temperatuur ook veel lawaai bij het rijden en bij het intrappen van de koppeling hoor je een duidelijk erg veel lawaai. Alsof de uitlaat lek is, maar na enige tijd rijden is dit probleem ook maar zo op eens weer verdwenen (zeg na 10 minuten rijden).
het lijken 3 verschillende problemen, maar ik heb het idee dat het 1 en het 3 probleem met elkaar te maken hebben. Het 2de probleem speelde vroeger alleen in de koude winterdagen en ik had er zomers eigenlijk nooit last van.
Reeds vervangen:
- bougies
Schoongemaakt:
- verdelerkap + rotor
Dat kan ook het signaal van de lambdasonde beinvloeden en dan krijg je ook rare effecten zoals inhouden e.d.
Verklaart nog niet het slechte starten.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
