Goedendag,
wie kan mij helpen.........??
Mijn probleem is : zodra ik mijn verlichting aan zet, blijven mijn knipperlichten aan de linkerkant branden. Ook blijft het controle lampje van me mistlamp achter op mijn dashboard branden, als ik mijn verlichting uit laat zijn ook mijn knipperlichten uit. Als ik dan mijn knipperlicht links gebruik, dan gaat dat zelfde controle lamje mee knipperen. Gebruik ik mijn rechter knipperlicht dan is er niks aan de hand.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
1)koplamp links eraf gehaald (het probleem bleef bestaan)
2)kleine zij knipperlicht eraf gehaald (het probleem bleef bestaan)
3)print van links achter los gehaald (het probleem bleef bestaan)
4)bolletjes gecontroleerd en deze waren allemaal nog heel (ook niet recent 1 vervangen)
5)licht schakelaar eraf gehad (het probleem bleef bestaan)
6)print rechts achter eraf gehaald (het probleem bleef bestaan)
7)Relais nagekeken, al haal ik de relais van me stadslicht eruit, dan is het probleem wel verholpen, doe ik er andere in blijft het probleem wel bestaan
ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen....alvast bedankt voor alle moeite!
Groeten Frank
