Opel Opel Astra G: Angel eye koplampen
Bouwjaar: 1999
waar kan ik de kleine lampjes voor de ringen kopen als ze stuk gaan en welk type en model zijn ze??
Merk van de angel eye is FK
fabio7
250 km
als het lampje van de ring defect is, dan is het helaas afgelopen.
deze zijn nl niet te vervangen
ring en lampje is nl 1 geheel.
er word nl geadviseerd om er een spanningregelaar tussen zetten om zo piekspanning over de lampjes te voorkomen.
Peter,
Sterker nog,ik heb ze zelf gemaakt! toen ze pas 'uit waren'
helemaal compleet,dus zelf de ringen gemaakt,en alles voorgemonteerd..
en die verkochten als warme broodjes..
deze ledjes zijn zeker te vervangen! maar gaan alleen nooit of vrijwel nooit kapot!
die krijg je bv bij conrad of sky tronic..
welke je er precies in hebt zitten weet ik niet,dat is afhankelijk van het type en soort lampen je hebt..en ze zijn niet voorzien van 1 ledje maar van meerdere..als je ze vervangt gaat het om het aantal MCD ( sterkte van het lampje ) en je hebt ze ook nog in diverse kleuren..
Stefan
kijk eens op http://www.steve010.nl/ of mail em ff
misschien handig om ze meteen allemaal te vervangen?
ik wil niet flauw doen maar deze angels zijn van fk , deze heb ik zelf in m'n tigra zitten.
het lampje van de ring zit aan de ring vastgeharst binnen in de koplamp.
er zitten geen fittings aan zoals de overige lampen
vervangen kan dan ook alleen als je de koplamp uitelkaar haalt.
het heel uitelkaar halen is 1 ding , de koplamp weer warterdicht/netjes aan elkaar maken is 2.
heb zelf zo''n angel eyes in mijn Bmw zitten
heb er nooit last van gehad,maar wat erin zit,kan er ook uitgehaald worden,ligt alleen eraan op welke manier je zoiets doet!
bij deze nieuwe angel-eyes had ik ook al meteen vocht aan een kant zitten,zonder er iets aan gedaan was geworden..
als je ze weer in elkaar zet kun je niet meer doen dan er een naadje siliconenkit in te leggen..
om die lamp uit elkaar te halen is het probleem niet,maar als je het doet,doe het dan wel goed!
