Opel Kadett E 1.4 benzine: antenne vervangen
Bouwjaar: 1990
hallo kenners,
Ik heb een opel kadett 1.4 benzine uit 1990 (hatchback model). Nu is mijn antenne onlangs afgebroken, en ik dacht even snel een nieuwe antenne te plaatsen.... dat viel dus tegen.
Mijn antenne staat op de voorkant, aan de bijrijderskant, naast de motorkap, ongeveer 8 cm van de voorruit vandaan. Dat lijkt mij de standaardplaats voor dit soort auto's, maar dat weet ik dus niet zeker.
Ik heb de schoefdop van de antenne losgedraait en ondekte dat je de antenne van de onderkant af moet verwisselen. Ik dacht door de moterkap te openen bij de onderkant te komen, maar dat werkt zo dus niet...
De onderkant van de antenne blijkt in open ruimte tussen buitenkant van auto en zijkant van motorblokruimte te zitten. Iemand enig idee hoe je hierbij kan komen?
Bij voorbaat dank,
Dennis
kadett-E-1990
560 km
Hoi DVZ,
Bij jouw Kadett kun je aan de binnenkant van de wielkast de zwarte kunststof 'binnenbekleding' er af halen. (zit gewoon geschroefd) Als je je stuurwiel helmaal indraait, kan je er beter bij. Als die beplating eraf is, kun je bij je antenne.
Groeten,
Martijn
Martijn,
Bedankt voor je snelle antwoord, ik ga het morgen of zondag zeker even uitproberen. Wel vraag ik mij af: kom ik in de problemen bij het bevestigen van snoertje naar de radio? Dit lijkt vast te zitten aan de nieuwe antenne (standaard halfords gevalletje) met aan het einde een plugje ('mannetje') om een vroutje te stoppen. Enig idee waar dit in moet en of ik daar ook bijkan, zonder de auto omhoog te moeten takelen?
Bedankt,
Dennis
kadett-E-1990 Topicstarter 560 km Reageer
kijk ff waar de kabel nu loopt en knoop er een draadje aan welke je als trekdraadje gebruikt. De draad aan de antenne knoop je weer aan het trekdraadje en zo ga je naar de radioconsole. Ik hoop dat het duidelijk is. Zo niet, dan laat het maar ff weten!
Bio
Bedankt voor het goede idee biomus, ik ga later vandaag even kijken... als mijn koninginnenach kater is verlopen :)
Dennis
quote:
"Bij jouw Kadett kun je aan de binnenkant van de wielkast de zwarte kunststof 'binnenbekleding' er af halen. (zit gewoon geschroefd)..."
Dit 'bekleding' eraf halen valt dus nog niet mee. Het zit niet gewoon vastgeschroefd, maar met een soort pinnetjes vast. Ik probeerde het rustig los te wrikken door er een hamerje achter te zetten, maar dan ging die bekleding om de pin heen scheuren. Iemand een idee hoe ik er bij kan komen?
Dank,
Dennis
Dennis, volgens mij is dit een soort plastic spijker met binnenin een pinnetje. Die moet je er eerst uithalen, voordat je die zgn spijker eruit kunt halen. Zitten die erin??
Bio
bio,
ik denk dat je gelijk hebt; de 'bekleding' zit vast met een spijkerje.. tussen spijkerje en 'bekleding' zit dan nog een rubberje. Maar om bij de onderkant van dat spijkerje te komen moet de bekleding eraf... ik zie geen andere mogelijkheid; de kip en het ei dus.
Heb jij een idee?
groet,
Dennis
pak een spijker ! duw met de spijker het pinnetje naar binnen !trek de spijker er weer uit ! en dan kan je dat plugje er uit wippen ! doe dat overal ! en je zwarte binnen scherm kan je er nu uit halen !
getting closer and closer... dank je schnitzel, kan ik het daarna weer gewoon vastzetten?
ja dat kan ! moet je wel ff die pinetjes zoeke die je er uit gedrukt heb ! en dan doe je het in omgekeerde volgorde ! suc 6
Ja, dat is hem...
Ja sorry DVZ, 't waren inderdaad geen schroeven, maar van die irritante pluggen met pin.
Is het al gelukt om de boel los te krijgen?
Martijn
Nu nog de antenne ;-D
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
