Opel Kadett: GSi 16V loopt slecht stationair en blijft in toeren hangen
Bouwjaar: 1989
Ik heb een kadett 2.0 GSi 16V en die loopt steeds slechter. Stationair loopt die heel slecht, wisselt steeds in toeren en valt soms bijna uit. Verder blijft het toerental hangen als je bijv. rijdt en de koppeling intrapt. De toeren zakken dan heel langzaam.
Heeft iemand een idee wat dit is. Het wordt alleen maar slechter. Bij een andere Kadett heb ik een keer de stappenmotor schoongemaakt, maar die kan ik bij deze niet vinden. Kan dat het zijn?
Alvast bedankt voor de hulp!
Tom11518
430 km
Het kan inderdaad je stappenmotor zijn.
Deze zit volgens mij ergens onder de sfi kap.
Kan ook zijn dat de bougies versleten zijn.
Willem
Ik heb het luchtfilter vervangen, bougies, lamdasonde en de stappenmotor. Nog steeds hetzelfde probleem, met name als de auto warm aan het worden is.
Ik was deze advertentie kwijt dus ik heb hem opnieuw geplaatst. Willem, in ieder geval bedankt voor je hulp!
Groeten,
Tom
Tom11518 Topicstarter 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
